Právě je pát dub 19, 2024 4:53 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 119 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: DCS: World
PříspěvekNapsal: pát úno 13, 2015 3:53 pm
Saburo napsal:
dnes od šesti večer moskevského času začne DCS Mid-Winter Sale!
a potrvá to tři dny..
například:
DCS: Fw 190 D-9 Dora: $49.99 to $14.99 (70% off)
DCS: Bf 109 K-4: $49.99 to $14.99 (70% off)
DCS: P-51D Mustang: $29.99 to $8.99 (70% off)
sou i pro ostatní
PříspěvekNapsal: sob úno 14, 2015 8:47 am
Saburo napsal:
například:
sou i pro ostatní
... a pokud použijete návod co jsem postnul na předchozí straně, budete to mít ještě levnější :wink:
(já koupil Sabre a 109K4 za cenu jednoho :lol: )
PříspěvekNapsal: ned úno 15, 2015 9:06 pm
Tak mam P-51,D-9,Mig-15 a F-86 myslim ze na zaciatok bude stacit :lol: inac vdaka bolo to za babku :wink: http://youtu.be/k7Le77hrum8
PříspěvekNapsal: čtv úno 26, 2015 6:20 pm
MiG-15bis je venku!
Kompletní seznam oprav si můžete přečíst níže.
Changelog of 1.2.15
DCS: MiG-15bis beta release
DCS World
• Update to the sound system and sounds of variious aircraft.
• Excessive delay of AI aircraft launching follow-on air-to-air missiles shots have been addressed.
• Ejected pilot now has the correct national flag instead neutral.
• Implemented radio frequencies for the VVS (USSR) 1940th.
• S-24 rockets will now use the APU-68 launcher on all aircraft that uses this rocket.
• Fixed the crash when disembarked troops would be killed by explosions near it.
• WWII aircraft. Adjusted shaking on the ground.
• WWII aircraft. Fixed pilot not dying of oxygen starvation.
• Su-24MR. Corrected payloads and hardpoints.
• Crash with accidentally hit [RSHIFT+\] ("Communications: Receive Mode") is fixed.
• Multiplayer. Incorrect airbase names that appear on the F10 map on the info panel after connecting to the server a second time is fixed.
DCS: Flaming Cliffs 3
• Corrected German Flight Manual.
• Added previous waypoint selection with [LAlt + '~'].
• Radar will not tracking the locked target with ECM even through mountains.
• Su-27. Landing lights will now reflect off ground surfaces.
• Su-27. Corrected speed indication based on wind.
• Su-27. Longitudinal acceleration indicator on the HUD is fixed.
• Su-27 The Ultimate Argument campaign. Fixed several bugs.
• F-15C. Adding missing cockpit lights and switch animations according to electrical power status.
• F-15C. AAR Tanker will now fill to 100%.
• F-15C. ADI and HYDRAULIC control lamps will now not light when the battery switch is set to off.
• F-15C. Automatic rudder trim based on wind is fixed.
• F-15C. FLOOD mode will no longer provide a lock indication in MP.
DCS: Combined Arms 1.5
• Different engine sounds for ground units has been introduced.
• Ships will now follow commanded routes.
DCS: A-10C Warthog
• Update the German Flight Manual.
DCS: Bf 109 K-4 Kurfurst
• English Flight Manual corrected.
• Flight dynamics and the undercarriage have been tuned. Cockpit dashboard shaking has also been tweaked.
• Several skin have been corrected.
• Propeller tweaking.
• Corrected propeller cross-section semi-transparent shape when rotating.
• Corrected the Level Of Detail (LOD) models.
• Corrected the pilot bail out animation.
• Fixed oxygen pressure gauge behavior.
• Adjusted circuit charging.
• Adjusted exhaust thrust.
• Fixed landing flaps analog axis scale.
• Adjusted fuel level warning level and minor syntax changes.
• Introduced weapon fusing parameters.
• Expanded engine start routine, minor syntax changes, removed some obsolete methods, and fine tuned the DB 605DB motor to specs.
• Fixed reversed radiator mode command.
• Bf-109 now available for all countries in ME.
DCS: P-51D Mustang
• Too high oil pressure corrected.
• Left and right parts of engine cover can now receive damage.
• Corrected several skins.
• Corrected several quick start and single missions.
• Flaps will no longer move if there is no power.
• Fixed sound of raising flaps continuing if the power is off.
• Fixed trimmers electric drive behavior when appropriate circuit breaker was switched off with the drive operating.
• Friction coefficient was added to electric drive. Calculation were made more stable.
• Worn type gear (irreversible) was added to electric drive logic.
• Flaps and trimmers now have worn gear type.
• Adjusted dynamics for gear, flaps and trimmers.
• Left and right parts of engine cover can now have damage.
DCS: F-86F Sabre
• Added engine stall sound.
• In-cockpit turbulence vibration sound adjusted.
• Updated turbulence sound.
• Added new cockpit depressurization sound.
• Corrected pilot shape and parachute.
• Reduced wing nose-up moment at transonic speeds.
• Hydraulic system corrections.
• ARN-6 frequency band will no longer be switchable without electrical power.
• The wrong fuel quantity in the Simulator Rearm panel has been eliminated.
DCS: MiG-21bis
• "Ghost weapon still on the pylons" bug has been fixed.
• Fixed nose cone with PPS engine surge.
• Separated main and aux Pitot tube freezing algorithms.
• Engine sound if FORS/MAX switch is used has been fixed.
• Improved oxygen use timing.
• Precision improvement to RSBN/PRMG NAV data (location/direction).
• Fixed radar lights in shut-down/out-of-order states.
• Fixed radar test mode correct reset.
• Fixed R-60 lights.
• Improved ASP, gun, A-A mode.
• Improved engine air-temperature dependency.
• Flight model refined improvements, especially in supercritical regimes.
• Engine over-speed limit removed in simulation mode, engine damage simulated.
• Fuselage over-speed drag limit removed in simulation mode.
• Ground steering (taxi) more restrictive in simulation mode.
IMPORTANT:
Star Force ProActive has recently implemented a deactivation option for DCS: MiG-21bis. In order to avoid an unneeded activation of previously activated module due to Start Force protection changes, please:
Deactivate the module
Exit DCS
Start DCS again
Activate the module after starting a MiG-21BIS mission
NOTE for Windows 8 users: It is possible that you will receive a warning notifying you that module can't write to registry after it activates. Confirm this notification and let the mission start. You won't get into the cockpit this time. Exit the mission and restart DCS. Load another MiG-21BIS mission: you should be in the cockpit this time.
DCS: Mi-8MTV2 Magnificent Eight
• Cooling for the STG-3 starter-generator (APU start) has been installed. Now the starter is cooled much like in reality (consequently, it can burn out because of overheating)
• Minor bugs fixed.
DCS: C-101
• Power loss on sudden GPU disconnect
• Update key bind list
• GPU connection in flight
• Pitot/static icing model updated (accounts for precipitation and accumulation rate)
• Engine icing model added (accounts for precipitation and accumulation rate)
• Ladders/chocks visible in certain situations in flight
• Slip indicator sensitivity in flight
• Landing lights can fail
• Added TACAN at Tbilisi
• FD glide slope tracking
• EGT tweaked to more realistic values
• Power consumption model added
• Battery model added. Discharge model uses Peukert's Law
• Smoke crash bug (caused by invalid pylon definitions)
• Oil pressure needle added back into model
• Click spot for show/hide stick restored
• Click spot for landing gear lever
• Mirror image orientation
• TARSYN fast erect
• Oil pressure now reacts to negative g
• Backup ADI roll index added
• Fuel transfer logic fixed
• Compass light added
• Limit speeds now relative to IAS
• g meter reset rate changed
• ITT needle OFF position fixed
• IAS instrument re-written
• Nav stations updated/tweaked
• Various texture and model updates
Dovolil jsem si udělat jeden skin :)
Ke stažení TADY
PříspěvekNapsal: pát úno 27, 2015 7:35 pm
Juchu a kuk sem ;)
PříspěvekNapsal: ned bře 01, 2015 5:19 pm
Nechci vás nudit svými výtvory, nicméně, kdyby měl někdo zájem:
TADY si stáhněte skin Bunny Racera.
Skin je udělán na základě studie od Eduarda :o
PříspěvekNapsal: úte bře 03, 2015 10:30 am
DCS World 1.2.15 and MiG-15bis!
Both DCS World 1.2.15 and DCS: MiG-15bis are now available.
You can download DCS World 1.2.15 using the automatic updater or download the installer files here.
DCS: MiG-15bis can be purchased from DCS E-shop.
DCS: MiG-15bis product page.
We also have a series of videos to help you get started with the MiG-15bis here:
[Youtube]http://www.youtube.com/playlist?list=PLghf-HEzcSh3gZOab4nLZpw-f-OTGOknR[/Youtube]
DCS World 2
We are nearing a point where DCS World 2 will be available for a public, alpha release. The primary work remains with sorting out some issues with the unified .exe (no longer will the front end and simulation end operate as two separate exe). We have also been using this time to give mission builders better control of AI weapon jettison, afterburner use, and restrictions of when they can attack air and ground targets. Now that the 1.2.15 update is released, the team will be focused on final testing and preparing DCS World 2 (and the NTTR map) for its debut.
DCS: Nevada Test and Training Map
The actual art construction (elevation mesh and textures) of this map is more-or-less done with the remaining work being performance optimization and getting the AI units to operate within the map correctly (such as airfield taxi operations). As with DCS World 2, once 1.2.15 is released, this map will be the focus of testing to get it ready for its alpha, public release.
In parallel with the new map, Red Flag campaigns for the F-15C and A-10C are in active development.
DCS: L-39 Albatros
The next aircraft to be released by Eagle Dynamics will be the L-39C and the L-39ZA. Both aircraft are in a later stage of development with most of the work now focused on the various cockpit systems and flight dynamics. This will be a fully-realized module with mouse-interactive cockpit and professional flight model. Although it will not be available at launch, two-players in the same aircraft is planned for the L-39. We see this as an important feature, not just for the L-39, but other current and future DCS modules.
DCS: P-47D Thunderbolt
The next World War II aircraft for DCS World will be the Thunderbolt. As you can see by the images in this newsletter, the cockpit is quite far along and overall project status is moving along nicely. Once the Bf 109 K-4 is out of beta (good progress as you can see in the 1.2.15 preliminary change log), progress on this module will further accelerate.
DCS: Spitfire IX
Following the Thunderbolt, the next of our World War II aircraft will be the glorious Spitfire IX. While not as far along as the Thunderbolt, aspects of it are underway as evidenced by the early cockpit renders seen in this newsletter
DCS: F/A-18C Hornet
No, it’s not a myth. Work on the Hornet continues with great progress on the air-to-surface radar. The real beam mapping mode is just about done, and once complete, the team will start work on the various sub-modes. This has been a critical new technology that had to be developed from scratch for this project.
Included in this newsletter is the current status of the 6 DOF cockpit. It is still very much a work-in-progress but project development is now accelerating.
Hawk for DCS World
We are working closely with VEAO Simulations on preparing the Hawk for sale on the DCS e-shop. There have been a few remaining bugs that need to be resolved, but once complete, the module will be available from the DCS e-shop. In the meantime, you can download the VEAO installer here.
PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2015 1:52 pm
Hoši fungují Vám ty moduly koupené skrze VPN? Nebo člověk musí být připojen přes VPN i když to chce spustit a lítat?
PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2015 2:38 pm
Vsetko je ok :wink:
PříspěvekNapsal: stř bře 25, 2015 10:35 am
... zapnite si ceske titule, z malymi upravami by som to asi aplikoval aj na ine projekty :D
PříspěvekNapsal: čtv bře 26, 2015 8:22 am
no nieco na tom bude :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv bře 26, 2015 7:39 pm
Dotaz, existuje nejaky jednoduchy zpusob jak vytahnout registracni udaje z registru ve Win7, aby clovek nemusel hned vyplytvat pocet moznych instalovani modulu, kdyz napr. reinstaluje system?
PříspěvekNapsal: pát bře 27, 2015 11:46 am
...viz steam verze.
PříspěvekNapsal: čtv dub 09, 2015 11:03 am
Zlava!
PříspěvekNapsal: čtv dub 09, 2015 11:22 am
Spring is here and it’s time to reward yourself with some new DCS modules at great savings! Take advantage of this sale that runs from Thursday April 9th at 12:00 Moscow time to Monday April 13th at 12:00 Moscow time.
http://www.digitalcombatsimulator.com/en/shop/
DCS: Flaming Cliffs 3: $39.99 to $11.99 (70% off)
DCS: A-10C Warthog: $39.99 to $11.99 (70% off)
DCS: Black Shark 2: $39.99 to $11.99 (70% off)
DCS: Bf 109 K-4 Kurfürst: $49.99 to $14.99 (70% off)
DCS: Combined Arms: $19.99 to $5.99 (70% off)
F-15C for DCS World: $9.99 to $2.99 (70% off)
Su-27 for DCS World: $9.99 to $2.99 (70% off)
Su-27 The Ultimate Argument Campaign: $9.99 to $2.99 (70% off)
A-10A for DCS World: $9.99 to $2.99 (70% off)
Su-25 for DCS World: $9.99 to $2.99 (70% off)
DCS: MiG-15bis: $49.99 to $29.99 (40% off)
DCS: F-86F Sabre: $49.99 to $14.99 (70% off)
DCS: UH-1H Huey: $49.99 to $14.99 (70% off)
DCS: Mi-8MTV2 Magnificent Eight: 49.99 to $14.99 (70% off)
DCS: C-101 Aviojet: $59.99 to $17.99 (70% off)
DCS: MiG-21bis: $49.99 to $24.99 (50% off)
Hawk T.1A for DCS World: $39.99 to $19.99 (50% off)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
