Právě je čtv čer 25, 2026 2:52 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 143 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Další
PříspěvekNapsal: pon čer 05, 2006 6:36 am
To můžu potvrdit GF Ti4200 supr! Jde i slušně přetaktovat,ale pochopitelně záleží na daným kusu :D
PříspěvekNapsal: pát srp 04, 2006 6:49 pm
zdar potrebujem par info a config z IL2 od toho kdo má Geforce 6600Gt.
potrebuji vedet jaký mate ovladače verzi.Stavým nový komp ne pro mne chipset Nforce4.a po nastavení anizotropního filtrovaní a antialiasingu se mi to vúbec neprojevý v žadne 3Dhre.Vyhlazovaní mi nejede ho ci v náhledu prre nastavení grafiky je videt vyhlazení.Vidím to na písme,fonty su pixelované né vyhlazené...nevím včem je chyba.Ja sem Ila skopíroval se svojho PC bez instalace ale ja mám ATI upravil sem co bylo treba ale nemám cistý config subor který bych potreboval ale najlepší by bol od niekoho kto má tuto VGA.Vymenil sem i ovladace ted mám posledni v91.37
Mne to vyhlazovaní nejde vubec v žadne hrae i když to nastavím na tvrdo v ovladačí VGA to potlací nastavenia hier.Ví nekdo v čem je chyba?
thx.
PříspěvekNapsal: pát srp 04, 2006 7:56 pm
nukere..........jak jsi mzslel vzhlazování písma??to má pouze parhelia a říká se tomu glypth antialiasing. Ale pokud ti nefičí AA je to divné - ale nepomůžu ti. mám sice 6600GT ale mám ALi čipset, nikolviv NF4. jinak nastaveníé ve hře mám na perfect....a AA mám tu "quick"variantu...a funguje...
//edit pokud budeš chtít config písni mi do SZ tvůj email.
PříspěvekNapsal: pát srp 04, 2006 8:46 pm
urobim pár obrazkov.Na mojej ATI mam AAliasing4x ,AnizoFilt 2x .Je to uplne super oproti Ge force tam dam 8xAA ale hra nic nespravi len velmi málo vyhladi.TEXTove písmena su kostrbate akoby si ich skladal zo štvorčekov niesu vyhladené. moja ATi je oproti tomuto 100:1 v kvalite vyhladzovania.
Volume skusil som ten tvoj ale to samé ,akurat mi skočil preklad do cestiny.Ešte tak vediet ktorý je to riadok v tom configu tak si to nastavím aj vo svojom PC.
Nevie to niekto?
dám par obrázkov pre porovnanie ATi a GEforce antialiasing.
PříspěvekNapsal: pát srp 04, 2006 9:09 pm
někde nahoře se napíše lang=CS nebo tak nějak
k AA na GF - to si nastavuješ v nastevení karty, vytvoříš si profil pro IL2FB.exe a karta ho vždy při spuštění šturma zaktivuje...teď jsem na NTB, kde mám ATInu a tady jsem to zatím nenastavoval, ale až budu na desktopu s GF, pošlu ti pár obrázků, jak se ta karta nastavuje
PříspěvekNapsal: sob srp 05, 2006 12:24 am
volume
to ja vím , jsou tam profily z her asi50 a v profile zapnu to co chci napr to vyhlazovani .Ja muzu vytvorit profil s názvem napr: moje nastavenie a zapnu co chci a melo by to načíst do hociake hry ne?ale dej vedet ak to je inak
PříspěvekNapsal: sob srp 05, 2006 11:53 am
ten profil si vytvoříš a navážeš přímo na ten spouštěcí soubor, počítač pak ví, že když spouštíš il2fb.exe, má přepnout nastavení grafiky na 2xAA a 4xAF třeba...pošlu screen
PříspěvekNapsal: sob srp 05, 2006 4:52 pm
VOLUME
jak mam navázat ten profil na ten spouštecí soubor popiš mi to?.
profil s nazvem IL2+PF......atd je tiez v ponuke a ked pro nej nastavím to AA+Af tak se nic nedeje.To bude zrejme to ze sem to NENAVAZAl na ten spoušteci exe myslíš?Nevim jak to udelat napiš pls
PříspěvekNapsal: sob srp 05, 2006 6:41 pm
nejsem si jistý, dělal jsem to dávno, koukni na screen:
nějak jsem se proklikal k tomu, že jsem přímo vybíral spouštěcí soubor šturma a zpároval to s tím nastavením....
PříspěvekNapsal: ned srp 06, 2006 12:15 pm
dik už som to nejak spravil zistil som ze to nie je chyba ani tak v gr karte ale v zobrazovani samotneho LCD. v rozliseni 1024x768 19"LCD mi velmi preklada pismo v pixeloch a vyzera to katastrofalne takze hoci mi vlastne bezalo to vyhladzovanie na monitore v tomto rozliseni to LCD zobrazovanie degradovalo ako keby bolo bez vyhladzovania.Ked som sturma prepol na 1280x960 tak to bolo OK.
Ja ale na svojom PC lietam s ATI na 19"LCD 1024x768 a nemam v tomto ziaden problem tak teraz neviem ci to je VGa alebo typom LCD.Ja mam PHILIPS190B a tento je ACER1916.
Ako vam idu nizsie rozlisenia na 19"LCD vidite zmenu v písme?OBrazok sa z toho neda ulozit tam sa zmeny nedokazu zachytit.Rozdiel by bol vidiet len keby som to natocil aspon fotakom ako AVI ako vyzera ten rozdiel napr na fontoch pisma pri nizsom rozliseni ako je pre 19"LCD štandard.
PříspěvekNapsal: ned srp 06, 2006 1:03 pm
ve win jedu na 17" na max rozlišení (1280x1024) a šurma na 1024x768 a nemám problém
na NTB mám 1280x800 ve woknech i v šturmu
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 5:59 pm
zdravim chlapi, mám problém s nastavením toho profilu. Přesně jde o to, že v sekci Profil aplikace - tlačítko PŘIDEJ PROFIL mám zašedlé a tudíž neaktivní , na tvrdo nastavené globální nastavení a nehnu s tím :( netušíte proč? Už jsem z toho celej tumpachovej. zkoušel jsem nové drivery a to samé.
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 6:06 pm
u nvidie jsou dvě možnosti tvoření profilů....jeden se přednastaví a přepíná přes tu stay ikonu vprvo dole, tam se i nastavuje a druhý se dělá tak, jak to mám na tom obrázku o 3 příspěvky výš...ten druhý se pak spouští automaticky...jaké mám ovladače na desktopu nevím..nějaké 83.něco tuším a tam to šlo bez problémů
PříspěvekNapsal: pát srp 11, 2006 5:18 pm
Takze po vcerajsom skoku na Czechware som si dnes nastavoval il2ku.
Ponastavoval som si pekne vsetky tlacice.
Grafiku som nastavil na skvelych, a teraz sa podrzte:
800:600
Budem chvilku lietat teraz takto a uvidime. Moja masina tie nove a nove patche proste nezvlada.
Btw Fajtle, jak si nastavil vtedy vztlak. klapky na kolecko mysi? Treba mat nahraty vo wine nejaky ovladac mysi alebo co?
PříspěvekNapsal: sob srp 12, 2006 8:21 pm
800:600
jdi do ila nastaveni ovladani/prirazeni tlacitek a uplne dole mas i ty klapky, tak na ne klikni hrabni na kolecko a jeto, jenom si vyzkousej jestli se ti vysouvaji po otoceni ve spravnem smeru, jak si to budes prat ;)
