Právě je čtv čer 25, 2026 1:30 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 143 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekNapsal: ned srp 13, 2006 10:09 am
Jo, diki moc, uz som to rozbehal.
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 10:04 am
Takže:
Mám 3GHz procesor
512mb RAM
Problém bude asi grafárna. Mám nějaký Intel(R) GMA 128MB
Tož teď jak to nastavit?
Veškeré video options mám tak akorát, abych ještě viděl na co střílím a kam letím, takže líp už to asi nestáhnu.
Rád bych věděl, jak ponastavovat textury, atd. etc, zda OpenGL nebo DirectX?
Co to je AA a anisotropic a jak to nastavím?
Mám rozlišení 1024/780(nebo tak nějak) 32b, u 800/600 už je to takové čudné, blbě se mi lítá.
Tak jak to vše ponastavovat, aby mi stouply FPS a jaký příkaz na zobrazení FPS je?
Včera jsem to testil, kdyš nejdu přes HL, tak se to znatelně zlepší, skoro na lítatelnost, ale chce to ještě o krapet zdvihnout právě ty FPS. Fucida kdysi dával odkaz na jakýsi prográmek, jenže on už na tom místě není, tak jestli něco máte, tak sem s tím.
OT: FF, co skin? eště mám RY-H?
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 10:31 am
hugo, jake mas rozliseni?
na tom GMA mas urcite 128mb? ted pri ramce 512? nejedes jen na 64?
AA bych tam necpal, ne na tuhle kartu, i kdysi doma na GF6600 jsem mel AA jen 2x
nekde na SVK je rozpitvany config.ini, projed si to a povypinej vsechny paradicky a kurdlinky...
ja mam X700 na 128mb a 1gb ram a sturm mi bezi rozumne jen kdyz postahuju nektere detaily a AA tusim nemam vubec....ale mam starou verzi 4.06, nevim ani jaka je aktualni a jak je novy sturm optimalizovany na grafiky
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 10:46 am
Tenhle problem mel i Kopman, vyresil to muj conf.ini, poslu ti jej na mail...
Tak bacha - tenhle pes kouše !!!
Když jí ...
Gladiatori
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 11:22 am
IL jede nejlíp na OpenGL, pokud nemáš Vistu, kde to prý jede spíš na DirectX.
Barvy Ti stačí na 16, rozlišení podle monitoru.
Testuj to offline, on line Ti to může ovlivňovat připojení a server. (takhle to dělám já) Najeď do přehrávání záznamů a spusť záznam Black Death. Spustíš konzoli příkazem Shift+Tab a napíšeš přesně: fps START SHOW . A už to jede. Průměrně by jsi měl mít nad 30 a pokud se na minimum nedostaneš pod 10, tak je to dobré. Kritická místa jsou při nárazu Sturma do země a při srážce Lavočky s FW, tam to jde nejníž.
Pokud by Ti nevyhovoval conf od Břetise, tak jsou tady na foru i jiné. Případně se ještě optej.
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 2:54 pm
Jo jo Hugo... mas porad RY-H...zatím ti ho zalítával Heco :)
Heco dostane jiný stroj. Bez odmlouvání Hečo.... bez křivého xichtu, ber to tak, jak to je :)
Jinak Hugo... pošlu ti moje nastavení grafiky. Měl jsem skoro ten sam problém, co máš ty, ale vyřešil jsem to šalamounsky a ještě k tomu rozlišení. Dej si 800x600 a za 2 až 3 dny si zvykneš. Já to tak lítám.
Mám OpenGL, 800x600 16bit detajly země na 2 nejnižší, stíny střední, detaily letadel na max, nebo na druhé nejlepší a lesk letadel na nejvyšší...
zkus to a uvidíš :)
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 3:31 pm
S RY-H nemám problém, dlouho jsem nelítal a Heco začíná taky na H, klidně vse můžem domluvit na jinem označení, vyměním RY-H za RY-F :lol:
S tím 800/600 je to docela silne kafe, včera jsem to zkoušel na zeroes vs. wildcats, a málem jsem nepoznal korzára od g4m podle siluety.
[Render_OpenGL]
TexQual=1
TexMipFilter=0
TexCompress=2
TexFlags.UseDither=0
TexFlags.UseAlpha=0
TexFlags.UseIndex=0
TexFlags.PolygonStipple=1
TexFlags.UseClampedSprites=0
TexFlags.DrawLandByTriangles=1
TexFlags.UseVertexArrays=0
TexFlags.DisableAPIExtensions=1
TexFlags.ARBMultitextureExt=0
TexFlags.TexEnvCombineExt=0
TexFlags.SecondaryColorExt=1
TexFlags.VertexArrayExt=1
TexFlags.ClipHintExt=1
TexFlags.UsePaletteExt=1
TexFlags.TexAnisotropicExt=0
TexFlags.TexCompressARBExt=1
TexFlags.TexEnvCombine4NV=0
TexFlags.TexEnvCombineDot3=0
TexFlags.DepthClampNV=0
TexFlags.SeparateSpecular=1
TexFlags.TextureShaderNV=1
HardwareShaders=0
Shadows=0
Specular=1
SpecularLight=0
DiffuseLight=0
DynamicalLights=0
MeshDetail=1
VisibilityDistance=2
Sky=1
Forest=1
LandShading=0
LandDetails=1
LandGeom=0
TexLarge=0
TexLandQual=1
TexLandLarge=0
Tady je moje současné nastavení, průměr je tak 25fps, ovšem při střelbě jde na 18-20, pod 10 moc nejdu, ale občas to udělá takovou delší pauzu na 6fps.
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 4:03 pm
Máš to nastavené o dost jinak než já a to fps je slabé. Takže zkus ještě změnit nastavení v setupu. Mám sice ATI, ale za zkoušku nic nedáš. Takže po řádcích:
Video nastavení - vlastní, custom
filtrování - trilinear
komprese textur - žádná
další tři kolonky zatrhnout
Rozšířené funkce:
vypnout vše - prázdné
zbylé čtyři kolonky ve sloupci - zatrhnout
pravý sloupec horní dvě - volné
poslední dvě - zatrhnout
A stencil buffer na první straně povolit.
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 4:21 pm
Hugo...jednodušší bude, když ti dám svůj konfik na testnutí, pokud to nepude, tak se to bude řešit jinak..
Ale vem to tak. S mojím konfigem budeš vidět, a hlavně budeš slyšet :)
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 6:19 pm
Hogo, ak chces, mozem ti poslat aj moj conf.
Lietam tiez na 800:600 ale 32bit. S dohladnostou nemam problem.
16bit nemozem, proste pri pohlade na oblohu vidim jednotlivo oddelene odtiene modrej.
Jedna finta v conf.ini z LockOn-u:
[GLPROVIDER]
GL=opengl32.dll
[GLPROVIDERS]
Open GL=nv4_disp.dll
DirectX=dx8wrap.dll
nv4_disp.dll je nejaky subor od nVidie karty co sa nachadza v WIN/SYSTEM32. Myslim, ze sa tam dostava s instalaciou driverov.
U ATI kariet je to subor ati2dvag.dll
V conf.ini som len povodny opengl32.dll prepisal na nv4_disp.dll v tej casti [GLPROVIDERS]. Ked som to iste spravil aj v [GLPROVIDER], tak sa mi nespustil uz il-2.
Neviem ci to ma nejaky vyrazny vplyv na chod hry. Ale ked to niekomu fungovalo pri LockOn-e, tak preco by to nefugovalo v il-2.
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 8:29 pm
Santy, dík za config, zkoušel jsem ho, je dobrý, fps je dobré jako ten můj konfig, ale při nějakém přiblížení, střelbě explozích nebo tak se to začne sekat a fps rapidně klesne.
Ff má dobrý tip, ozkoušel jsem a pokud budu lítat na 800/600, tak to je velmi dobré, jen si tam nesmím zapínat moc detailů.
Taky nemůžu lítat 16bit protože to asi mě dělá to samé co tobě.
Takže mám v tom jasno, config je OK, lepší už to nebude, je jen otázka zda 1024/760/32 nebo 800/600/32, dnes to pozkousím a uvidíme.
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2007 11:06 pm
Tak jsem to testil na zeroes vs. wildcats a bohužel, je to špatné.
Při startu z CV to mělo tak 15 FPS, zkoušel jsem s tím něco nastavovat, ale lepší to nebylo. Jinak offline v poho těch 30fps.
PříspěvekNapsal: ned kvě 06, 2007 9:54 am
313_Hugo píše:
FPS v online mam aj ja podstatne nizsie ako v off. a ked sa este objavy mapa kde je hafo flakov a samy objekt, tak mam potom zthoho slusnu radu fotografickych snimkov ;)
PříspěvekNapsal: ned kvě 06, 2007 11:19 am
zkus tohle...mě to funguje OK
FF Config ini
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 9:32 am
FF Config ini
no hurááááá , je v tom aj ten tvoj zázračný zvuk ? :hehe
