Právě je sob zář 12, 2026 11:12 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ]
 Předmět příspěvku: Instal Win XP Pro - Problém
PříspěvekNapsal: sob led 06, 2007 8:42 am
Chlapi pomóóóc . Postavil jsem si nový comp, MB: MSI K9N Ultra-2 F , 2x DDR2 667 512MB, HDD WD800JD Caviar SATA/150, 8MB cache a WD2500KS Caviar, Sapphire Radeon 1950Pro. Při instalaci z orig.CD Win XP Pro mi to při kopírování instalačních souborů opakovaně hlásí ,"Nelze zkopírovat soubor mdwmdmsp.dll opakujte klávesou ENTER nebo ukončete instalaci klávesou F3 atd." Odpojil jsem i druhou DVD Rom a ten druhý S-ATA a opakoval instal a vyhodilo mi to zase chybu,ale pro změnu to nemohlo zkopírovat jiný soubor. Opakoval jsem instalaci cca. 6x ,ale bez úspěchu z toho dvakrát to nemohlo zkopírovat výše zmíněnou dll. BIOS HDD normálně vidí a instalace bez problému probíhá až k tomu kopírování. Jinak DDR2 mám osazené slot1 a slot3,nemohl by být zakopaný pes tady? U DDR to makalo v pohodě.
Pzn.: Na tom disku byly předtím Win XP Home a bez problémů.
PříspěvekNapsal: sob led 06, 2007 11:46 am
Nechci kecat, bo nemam HDD na SATA, ale co sem slyšel, tak se ovladače SATA k HDD musí nainstalovat nějak předem, protože XP je nemají všechny v ovladačích ... Ale je to možná výmysl, nevím :cry:
PříspěvekNapsal: sob led 06, 2007 11:54 am
Tenhle problém sem řešl taky. Zkoušej to dál. Mě to šlo instalovat po formátu HDD bez ovladačů a když se XP zeptaly na ovladače, tak sem tam žádný nedal. Jenom to v BIOSu chtělo povolit SATA a zakázat RAID... RAMky bys tam měl naskládat podle návodu k desce. Good luck!
PříspěvekNapsal: ned led 07, 2007 6:23 am
Tak že problém vyřešen a malý poznatek: Při instalaci Woken za použití základní desky MSI K9N Ultra-2F musí být DDR2 osazeny v režimu Sigle,ne Dual. Přehodil jsem to na sigle a v pohodě proběhla instalace. Jinak manual od MSI je velice strohý a řeší jen to ,kolik je tam slotů ,kolik mají pinů a jak se tam DDR vkládá jinak ani ťuk.
Mimochodem vyvstal problém nový a to ,že po instalaci jsem chtěl Wokna aktivovat po netu a system mi vesele oznámil,že podle jejich zjištění byly vyčerpány možnosti aktivace. To by mě zajímalo kde udělali soudruzi z Mrkvosoftu chybu :twisted: Podotýkám ,že první aktivace proběhla při tzv. inovaci systému,kdy mi to rozhodilo veškerý sofware a polovina věcí přestala fungovat. Tohle byla druhá aktivace po instalaci na čistý HDD. Jak to sleduju tak Mrkvosoft se zřejmě svým licenčním ujednáním řídí jen když se to hodí :twisted:
PříspěvekNapsal: ned led 07, 2007 12:42 pm
Tak to je prasárna :!: :evil:
PříspěvekNapsal: úte led 09, 2007 5:45 pm
Nu a do třetice to nejlepší, při těch potížích mi pár kluků poradilo abych testnul paměti,protože je to prapodivný s tou instalací a přehazováním Ram,tak že jsem je projel na GoldMem 6.68 a tu jejda jedna ta mrška házela jeden EROR za druhým tak jsem ji reklamoval a prodejce ji tastnu a prohlásil,že jemu při testu prošla v pohodě ,ale testoval to MemTestem. K reklamaci se vyjádřili,že by se mohlo jednat o nekompaktibilitu tý jedný Ram s MB což se mi jeví jako blbost,ale dal jsem jim šanci,protože mi nabídli abych přivezl celou sestavu a oni odzkouší víc kusů tak aby nebyl problém.
já to vidim asi tak ,že se mě budou snažit přesvědčit že bez problému tam jede jen určitej výrobce ale o 1/3 dražší a v tom případě dostanou na výběr a to buď reklamace MB nebo Ram,protože na nekompaktibilitu ani jeden z výrobců nepoukazuje ,tak jsem zvědavej jak se stim poperou mládenci :twisted:
PříspěvekNapsal: čtv led 11, 2007 10:07 pm
Jak jsi dopal Trime? Já měl stejný problém při instalaci asi dvakrát. Jednou u mého kompu. Musel jsem pořádně nastavit paměti, bo na auto to prostě házelo chyby při instalaci Win. A po druhé sem stavěl komp kámošovi a opět to samé, ale tady sem zjistil MemTestem chybnou RAM. Při reklamaci jim také házela chyby, takže výměna kus za kus a jelo to v pohodě. Zatím jsem se nesetkal že by tento problém dělalo něco jiného než ramky. Určitě je vadná nebo opravdu nemusí sedět fošně. Ale to se stává vyjímečně. Převážně nForce chipsety jsou vybíraví. Každopádně držím palce.
RY-R / dark four
PříspěvekNapsal: pát led 12, 2007 6:48 pm
313_Freeman píše:
Tak železo mám už doma,nakonec to dopadlo asi tak,že uznali reklamaci ramky a bez diskuse vyměnili za jinou a cca. 20 hod. průběh testu bez chyby. Jse spokojenej,teď mě čeká to nejzajímavější všechno to pořádně nakonfigurovat,hlavě sturma a grafiku v něm :lol:
PříspěvekNapsal: pát led 12, 2007 9:03 pm
Tak to jsou dobré správy, GL v ladění
S!
RY-R / dark four
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 3:49 pm
Přeju hodně štěstí ...
