Právě je čtv čer 25, 2026 4:37 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Lámejte si hlavy
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 6:06 pm
Takže ta moje sociální sestava:
Athlon XP 2600+ 333MHz 512 Barton-Box
Microstar MS-KT6 Delta FISR,Sc A,VIA KT600,DDR,S-ATA ATX
HDD: Maxtor 120GB DiamondMax Plus 9,7200,8MB,Serial ATA
RAM: dvě DDR 512MB,PC 400 (3200)
GRAF.: MSI VGA MS-FX5200 TD 128MB DDR,AGP,TVout,DVI RET
Problém:
Bez varování se restartuje a to jen při IL2 FB.Nejhorší je,že nepravidelně.
Někdy po 15 min jindy drží třeba celej den.Už to dělalo,pak zničehožnic 3 měsíce klid a pohoda,teď znova nemlich to samý.
Vždycky se mi na vteřinu ukáže nějaký stupidní modrý wokno s chybovou hláškou.
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 6:59 pm
Hele Machere za prve bych asi udelal test pameti a to tento http://www.memtest.org/
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 7:15 pm
jj..kolega měl stejný problém a bylo to pamětí !!! testni to
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2005 7:56 pm
Jo pameti mi taky delaly problem (a to byly s dozivotni zarukou).. Pokud testy projdou (pustit opakovane) zameril bych se na teplotu v bedne
PříspěvekNapsal: stř črc 27, 2005 2:03 am
Tak to vím opět naprosto přesně!!! Je tam nějaká závada!!! A nefunguje to jak má!!! :shock:
PříspěvekNapsal: stř črc 27, 2005 7:08 am
Jo vysoká teplota je prevít, paměti též doporučuji otestit. Měnil jsi nějaké díly? Jak dlouho máš nainstalenej system?
PříspěvekNapsal: stř črc 27, 2005 12:32 pm
Mně to dělalo taky, nakonec sem zjistil , že to bylo konflikty v IRQ. Oddělal sem nějake ovladače Joye (byl k tomu ňáký s programem na profily ke hrám) a dal standartní ovladač Joye, pak sem odstranil Tel. kartu, ať má komp méně sdílených IRQ a pak to začalo poslouchat.... Jo a ještě sem potom na dvakrát instalil WIDLE :twisted:
PříspěvekNapsal: stř črc 27, 2005 2:06 pm
Jo nebo mas nacnutý widle hezky si je preinstaluj ozaplatuj a pak zkousej. Casto bejvá jenom nacnutej dirx a ikdys ti to bezí v OpenGl tak widle na nej hrabou, proste preinstaluj dirx grafiku a zvukovku + joy pak by si to mel mít aspon trosku stabilnější. :wink:
PříspěvekNapsal: ned srp 07, 2005 3:28 pm
Díky fšem za rady!
Dnes sem dorazil z dovolený takže až se aklimatizuju prubnu s tím krámem něco udělat.
S!
PříspěvekNapsal: čtv úno 15, 2007 9:00 pm
Pánové tak nemůžu se připojit na Hyperloby, dokonce ani na http://hyperfighter.sk !!!!!! a ted si lámejte hlavy!!!!! vždy stejná odpověd: Error Socket: 10060 The attempt to connect timed out nebo "časový limit vyprše"
PříspěvekNapsal: čtv úno 15, 2007 9:20 pm
I can't find solution for my problem in this FAQ section ...
You must send me detailed informations about your computer, software that you have installed and detailed informations about your problem. HyperLoby generate in to instalation folder the verinfo.txt file that you MUST include in to bugreport...
An example:
Problem: I'am getting "run-time error XX" when ....
Computer manufacturer: home
CPU: Celeron 366 overclocked to 550
RAM: 196 MB
HDD: Western Digital 20GB
VGA: Voodoo 3 3000
OS: Windows 98 SE Slovakish
Games: WWII Fighter, USAF, F-15
HL Version: 2.1.33
Internet Explorer version: 5.1
etc, etc ,...
verinfo.txt file example contens:
Win 9x: 4.10.40A08AE - A
hlpro.exe 3.7.0.222
aping.exe 1.0.0.16
dexec.exe 1.0.0.5
mswinsck.ocx 6.0.89.88
msvbvm50.dll 5.1.43.19
asycfilt.dll 2.40.4277.1
comcat.dll 5.0.1601.1
ctl3d.dll 2.31.0.0
ctl3dnt.dll No Version Info available!
oleaut32.dll 2.40.4277.1
olepro32.dll 5.0.4277.1
stdole2.tlb 2.40.4277.1
This report you must send in to Technicall Support Forum . Any emails including a problem report i will ignore.
Na tvoju chybu je v HL tech forum táto odpoved:
Kód:
Re: Error 10060 timeout
Posted: Wed Apr 13, 2005 9:49 am
Jiri-Fojtasek
         Scorp wrote:
I've been graced with this problem for bout half a week now.
I've NEVER had a problem with hyperlobby before.
I've been using hyperlobby for about 2 years now i think.
It seemed to happen right after:
I disabled my network connection while hyperlobby was running
I then reenabled it.
Tried to reconnect to hyperlobby.
Timeout started.
This problem(my case) is not related to my isp.
I've seen posts about this being isp related ,etc...
I've tried all the tricks I know to fix this.
Reinstall of HL, playing with network settings blah blah blah.
I've read all the posts about this problem in these forums.
Is there no fix for this?
Is there some registry setting that might help?
I've being trying the 2 latest versions of hl
win xp pro
sp2
roadrunner cable
[b]When you reinstall the HL, you need also reconfigure your firewall to allow HL acces to the internet[/b]
PříspěvekNapsal: pát úno 16, 2007 1:26 am
Machere....
ano, může to být paměťma.....ale nemusí.
osobně bych to viděl spíše na přehřívání (vyčistit větráky na procáku a v bedně) - měl jsem přetaktovaný procesor a dělalo mi to přesně to samé...
hmm??
PříspěvekNapsal: pát úno 16, 2007 5:33 pm
313_OTU_Oblak píše:
Machere....
hmm??
:) trochu s křížkem po funuse,ale i tak dík za snahu Oblaku
přehříváním to určitě nebylo,páč sem přidal fofrník a jediným výsledkem byl nárůst hluku
poslední měsíc řeším jinej probl. Wokna mi při nabíhání zamrzaj,nebo když naběhnou do 5 min vidím modrou.Potom to běží bez chyb.
V chybovejch hláškách systému sem našel cosi vo atapi a cdrom,tak mám nový dvd,hlášky přestali,ale dělá to furt.
Proto ste mě poslední dobou moc lítat neviděli,buď sem se v tom hrabal nebo zálohoval/např. 3 roky starý fokty :oops: apod./
Nic se ale nebojte,povedlo se mi přesvědčit svou drahou polovičku,že to co domáctnost potřebuje není novej sporák,ale compík :imfan:
takže bude upgrade! :twisted:
Pegasu matně si vzpomínám,že kdysi dávno sem to vyřešil odinstalací a smazáním všeho co po HL zbylo a opětovnou instalací.
PříspěvekNapsal: pát úno 16, 2007 10:56 pm
Fíha ... nechceš jít přesvědčovat i ke mně? :D
PříspěvekNapsal: sob úno 17, 2007 1:45 am
313_Blc píše:
neni treba-zkus jako ja pohrozit tim,ze misto na pojistovnu v ruzovy ulici se bude koukat na valecny filmy a dokumenty :wink:
